Discussione: Gyro Protech NT-410
Vecchio 11 settembre 06, 09:11   #21 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
[quote=matthelicopter]Ho la funzione gyro, oggi l'ho attivata..
Allora: il menù per la sensibilità del gyro va da -100 a +100%
Non capisco qual'è il limite dell' avacs. Oggi ho volato con +55% con stick in alto e pareva in blocco coda, anche dando gas girava un pelo a dx ma tornava subito alla posizione di prima. Con lo stick in basso, ho +35% e stava diritto abbastanza, ma dando gas ero costretto a correggere con lo stick, quindi presumo sia in modo normale.
La domanda è: i valori da 0-50 potrebbero essere mode normale, e da 50-100 in avcs. Ma.. il manuale della radio, riferendosi da un GY401 Futaba dice: da 0 a +100% è in avcs, da -100 a 0% in normale mode. Come esempio dice:per l'avcs metti 80% , per il normal -60%.
Deduco da questo che la scala della mia radio va da -100 a +100. Quindi il 50% è lo zero.
Ma se imposto la sensibilità a -80%, cioe in normal mode, se ne gira come una trottola.
Che faccio??? Helpp!!!
M.
Sul manuale della gyro non c'e' scritto se devi avviare tutto in avacs e poi passare in normal e come settare il centro servo in avacs? Sulla futaba e' questa la procedura.
Il fatto che se accelleri gira e poi torna e' poca la sensibilita' o troppo lento il servo. Ma di solito quando il servo e' lento va un po a dx e un po a sx. Se in normal funziona, allora abbiamo saltato qualche passaggio nel settaggio in avacs.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
