Vecchio 14 aprile 12, 15:39   #11 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stoppata radente Visualizza messaggio
No... Intendo gli khz! lo skorpion ha 8 Khz come frequenza ottimale...
Ciao, come ti è già stato indicato in un altra discussione, la variazione della frequenza di PWM, può determinare variazione di temperature sull'esc, non sul motore. Il motore può essere influenzato invece dal valore di timing, i jive hanno timing variabile automaticamente, secondo il suo software interno, che reputo più che ottimizzato e degno di fiducia. Variando questo valore non credo riusciresti a trovare grossi miglioramenti sulla temperature del tuo motore.
Considera anche che giocando con il valore di timing (sui regolatori che hanno timing fisso e permettono la regolazione del parametro) il motore aumenta la sua temperatura, man mano che aumenta anche le sue performance.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
