Vecchio 14 aprile 12, 13:35   #13546 (permalink)  Top
ric-riccardo
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Riccardo, ma quando fai queste prove il motore è libero o è montato sul telaio?
Da come descrivi, io credo che il problema sia il motore. E' come se uno dei tre rami non sia collegato. Se stacchi un avvolgimento, il motore suona lo stesso, ma poi non parte, o stenta, gira poco e piano e poi si ferma.
Se il motore è il C05M ed è montato sul telaio, potresti avere il problema delle viti lunghe che vanno in contatto con gli avvolgimenti, nal qual caso, nella migliore delle ipotesi, smontando il motore funzionerà, nella peggiore le viti avranno rovinato gli avvolgimenti nel qual caso ci vuole gmauro che te lo riavvolge
Fammi sapere se questo è il caso.
il problema me lo fa anche quando il motore è libero e su tuo consiglio passato, attualmente gli ho abbinato un paio di viti molto corte avendo telaio RKH ; inizialmente pero' (in una delle prime prove) l'avevo montato sul telaio con le viti originali quindi puo'essere che in quel frangente si siano rovinati gli avvolgimenti come dici tu!!!! una cosa non mi è pero' chiara come mai se lo abbino con l'esc del cb100 il motore gira bene???? (da meta' stick del gas in su) se gli avvolgimenti fossero interrotti non dovrebbe funzionare!!!!(oggi voglio riprovare ma l'altro ieri abbinandolo a quell'esc funzionava benissimo) adesso ho ordinato un altro C05M anche perchè ho un altro Mcpx V1 da rendere brushless, ma scusa gmauro????sarei tentato di riavvolgerlo puo' essere che si sia rovinato con le viti originali
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
