Originalmente inviato da matrixFLYER
Le hyperion 550 le ho usate anche io. Possono andar bene per fare un po' di "galleggiamento", ma se per esempio devi fare un recupero veloce la coda se ne va a simil-frullino e quindi addio recupero!
Poi se l'esc BlHeli fa la differenza sulla tenuta della coda questo non lo so! |
Proverò qualche recupero di emergenza, ma i frullini non dovrebbero accadere col brushless, perché sono dovuti ad una protezione da sovra-corrente che con l'esc esterno è scongiurata. Semmai del TBO molto accentuati, anche 180° ed oltre.
Di sicuro col BlHeli in modalità arm posso impostare una impressionante pre-compensazione di coppia che aiuta moltissimo.
