et voilà..... sullo stesso file i due ingrandimenti.
Certo che conosco l'arlechin, se non ricordo male è un progetto di emanuele stival, socio della flynow......
Sono della zona.
Ciao.
P.S. naturalmente ora devi riverificare tutti gli spessori dei pezzi. Il depron si trova da 3 e da 6.... se il progetto originale è costruito con pezzi da 3, la versione 2:1 ha già tutte le ordinate che hanno spessore 6, ma quello in scala 1.5:1 ha le ordinate con spessore 4.5 mm che non si trova.....
Buon lavoro.
Ultima modifica di Scj : 24 settembre 06 alle ore 10:35 |
