Originalmente inviato da siuuu ti ringrazio molto prima di tutto :optavo anchio la soluzione di mettere un cusinetto che lavorava appena appena sulla base mentre che il ponte scorre. farò proprio cosi piu che altro mi piacerebbe sapere quanto costano i cuscinetti da 30mm che scorrono sulle barre pero quelli che attacco direttamente al ponte con 2 o 4 viti. |
Beh, se intendi quelli con il binario a "coda di rondine" ed i carrelli a ricircolo ti dico solo questa: della thk, il binario da 15 mm lo vendono ad euro 200 al metro, il carrello ad euro 80. Ho trovato una "Offertona" per euro 182 tutto compreso.....
Ci sono comunque marche di qualità leggermente inferiore (tipo la hiwin) che però per il nostro hobby vanno molto bene, se non addirittura troppo bene....(paragonate magari al resto della macchina). Bisogna rompersi un pò le p...le per cercare di trovare il giusto compromesso......
Il guaio grosso, secondo me, è che molti negozianti trattano quasi solo ed esclusivamente con tecnici del settore e quando entri nel negozio a porre più di due (2) domande di fila vieni immediatamente bollato come "scocciatore". Bisogna quindi per forza rivolgersi ai canali alternativi (amicizie, internet, prestanome ecc ecc)
