Vecchio 13 aprile 12, 23:43   #159 (permalink)  Top
marcom2449
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
L'asse lo hai fissato solo con lo stucco?
Io non mi fiderei. Resina epossidica o colla seria.
Non stuccherei neanche il tappo in teflon, nel caso dovessi toglierlo.
(Io faccio manutenzione una volta all'anno, tolgo tutto il grasso, pulisco l'interno dell'astuccio e poi reinserisco asse e grasso. Il grasso da bianco diventa grigio... non so se sia un buon segno...)
L'albero mi sembra già graffiato, stai attento. Prima del montaggio definitivo puliscilo (asse e astuccio) con diluente o gasolio e poi tappa i fori alle due estremità per non fare entrare lo sporco. Coprilo mentre lavori sullo scafo
No no lo stucco é solo un pre fissaggio....magari ho esagerato ma ci sono delle piccole parti dove ci passero' la resina liquida... Sull'albero c'era andata una piccola sbavatura di stucco che ho asportato una volta asciugato ma tanto è all'esterno dellastuccio dunque non crea problemi.... Ora comunque smonto tutto,tranne l'astuccio e ripulisco a dovere! Poi quando lavoro sullo scafo coprirò a dovere con nastro isolante!!!
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
