Discussione: il mio trimarano
Vecchio 13 aprile 12, 23:22   #37 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
sono andato avanti con la seconda parte dello stampo sul modello dello scafo laterale, dopo una mano di gel coat rosso da stampi ho messo diversi strati di tessuto e di matt, il tutto bagnato con resina poliestere.
Ogni 5 strati ho fatto pausa per evitare di far riscaldare la resina, mi sono fermato quando lo spessore della fibra ha raggiunto circa 5 mm.
Fra 24 ore farò i fori sulla parte piana del contorno per tenere unite le due metà dello stampo, poi rifilerò la parte esterna con un seghetto alternativo, quindi dovrei riuscire ad aprire lo stampo,spero senza sorprese.
ecco una foto del lavoro :
  Rispondi citando
