Originalmente inviato da Vufri ok grazie, quindi secondo te l'originale non è poi così male, cosa ne pensi del governor dell'align? |
sull'ESC, se non svampa dopo poco tempo, funziona a lungo (su un 450 ho 518 voli e due anni di vita, su un 500 oltre 400 voli e due anni pure lì), per questo ti ho suggerito di usarlo fino a che funziona ... anche perché la "storia" è che poi cambi elicottero, e un 60A poi su uno più grosso te lo friggi
per il gov.:
ti cito la risposta che ho dato ad uno del club dello Sport 450 (stessa serie di ESC del tuo, stesse funzioni, quindi stesso governor)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssivi-177.html Citazione:
NOTA
provalo, però, per qualche lipo, volando su spazi dove puoi atterrare nel pari, perché potrebbe farti qualche scherzetto strano
Originalmente inviato da dani76it
Ok, ci provo...scherzetti strani in che senso? Mi preoccupa sta nota 😖
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
stikk - stakk ... quando fai tik - tok
calo di giri, irregolarità di funzionamento
in pratica che io sappia qui sul forum c'è solo uno che dice che non ha mai avuto problemi, tutti gli altri o non lo usano, oppure hanno cambiato regolatore, per avere un gov. efficiente
tu prova, magari sei il "secondo", no ?
p.s. non chiedermi che ne penso, io all'inizio avevo altro che pensare al gov. sì/no, poi quando ci ho pensato (perché quelli che vanno sono una grande cosa) ho letto un po' di lamentele, e mi sono fidato dei "pionieri"
i gov. che conosco e che vanno alla grande sono quelli dell' YGE60A e dei Kontronik, altri non so dirti (immagino che i nuovi CC, fumate a parte, vadano bene)
ecco la risposta di dani76 dopo che ha provato ....
Originalmente inviato da dani76it Bene, governer mode disattivato dopo ca. 1 minuto di volo...normal piatta 75 idle piatta 85.
L'esc fa le bizze...cali di giri bruschi e bruschi aumenti....l'eli con il gov attivato diventa pericoloso....
Disattivato al volo...
