Originalmente inviato da Tuttovola Ciao, come stai?
Insomma il fatto che per sostituire il pacco batterie occorre smontare la radio non mi semra una buona idea......
Allora con un pacco 6 celle da 1,2 connesso con il cavo di collegamento (quello per la ricarica)
ricarico e aspetto?
O posso accendere la radio e volare ugualmente? Citazione:
se ci attacchi un pacco di nimh accendi e voli (sarebbe meglio attaccarlo subito prima di scaricare il pacco interno in modo da limitare il passaggio di corrente che avverrebbe se il pacco esterno si scaricasse dentro il pacco interno )
| Scusa l'ignoranza ma l'elettronica non è il mio forte,.... veramente non solo quella.
Ps Non mi hai più parlato di quel modellaccio della ARO Model..... come si comporta? |
Aho non ci crederai ma non sono più riuscito ad andare in pendio.....
mannaggia
Una curiosità..... il pacco della cockpit dura più di 3 ore in Mhz ...... in Ghz ti stufi di tenerla accesa........ perchè hai paura che l'autonomia non ti basti????
