Originalmente inviato da AironeBlu Mi quoto da solo per informarvi sull'accaduto!
L'elicottero l'ho settato perfettamente!
Voglio segnalarvi per evitarvi di incappare nello stesso problema una cosa accadutami.
Entrambe le pale erano crepate in prossimità delle viti di serraggio!
Cosa non grave, ma per evitare una conseguenziale dilatazione, ho provveduto a smontarle per sigillarle con colla ciano.
Quando sono andato a rimuovere le linkage rod dalle uniball delle pale, ho trovato non poche difficoltà e alla fine ho rotto entrambe le "balls" (a chi???   )delle pale!
Quindi vi consiglio di rimuovere i linkage direttamente dalla flybar per evitare rotture molto facili!
Ovviamente non potendo incollare quelle microscopiche "balls" ho dovuto sostituire le pale con una coppia nuova!
Tutto qua.
Saluti. |
Per togliere senza romperle bisogna far ruotare il link
