Anticipare un motore significa ruotare la parte dove sono contenute le spazzole rispetto alla cassa(dove sono posti i magneti), verso il senso di rotazione,viene descritto in gradi.Non tutti i motori possono essere anticipati poichè alcuni, come il 540 di base sono sigillati , quindi non possono svitarsi e farli ruotare. Più anticipo dai e più il motore aumenta di giri , però diminuisce la coppia ed aumenta il consumo.Se si aumenta troppo l'anticipo fino ad una rotazione di 90 ° rispetto all'asse, il motore va in corto.Se si continua a ruotare, arrivando quindi novamente a 0°, viene invertito il senso di rotazione. per andare tranquillo usa il motore ad anticipo 0° oppure in caso porta la testa fino alla prima o seconda tacca (evidenziata sulla cassa).
Originalmente inviato da punkamorfo nn sono di marca..almeno credo. li o presi su ebay da untipo ke vende vari tipi di cuscinetti,per l esattezza li o pagati 11,28 dollari.
cmq..anticipare il motore....nn so bene cosa signifiki...o letto qualcosa a riguardo, cmq ne terrò conto. grazie
il 19denti è il pignone di serie? a...poi..toglimi una curiosità, il motore di fabbrica,quante spire ha? |
