Discussione: GW Xieda 9958
Vecchio 13 aprile 12, 19:24   #2127 (permalink)  Top
AironeBlu
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Ieri sera ho smontato i link dei servi che agiscono sulle uniball del piatto ciclico.
La motivazione è una tendenza spiccata del modello a cabrare, che va corretta con un continuo ritmico movimento di ciclico in picchiata...non è facile livellare bene il tutto, anche perchè il servo di sinistra, guardando il modello dalla coda è più alto di quello di destra...cosa tipica dello Xieda9958.
Ad esempio in altri monorotori passo fisso come anche in elicotteri seri vedi il Rex 450 che ho montato, si deve ottenere la perfetta orizzontalità del piatto...cosa che in questo modello invece non è tale, in quanto "orizzontalizzando" il tutto il modello diventa ingestibile.
Stasera proverò a fare altre sensibili modifiche sperando di riuscire nel mio intento, in quanto il trim elevator è già al limite e non va bene.
Saluti.
Mi quoto da solo per informarvi sull'accaduto!
L'elicottero l'ho settato perfettamente!
Voglio segnalarvi per evitarvi di incappare nello stesso problema una cosa accadutami.
Entrambe le pale erano crepate in prossimità delle viti di serraggio!
Cosa non grave, ma per evitare una conseguenziale dilatazione, ho provveduto a smontarle per sigillarle con colla ciano.
Quando sono andato a rimuovere le linkage rod dalle uniball delle pale, ho trovato non poche difficoltà e alla fine ho rotto entrambe le "balls" (a chi???)delle pale!
Quindi vi consiglio di rimuovere i linkage direttamente dalla flybar per evitare rotture molto facili!
Ovviamente non potendo incollare quelle microscopiche "balls" ho dovuto sostituire le pale con una coppia nuova!
Tutto qua.
Saluti.
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
