Originalmente inviato da lowcons Ciao, io ti posso dire che lo tengo un po' trimmato verso dietro proprio per contrastare la leggera tendenza che ha a scappare con il muso in avanti. Pero' come ti ho detto si tratta di una leggera tendenza, nulla di eccessivo. Mi pare di capire che nel tuo caso l'effetto sia abbastanza pronunciato, sei sicuro che il tuo sia ben bilanciato? Hai installato una batteria più performante non originale che ha potuto influenzare il centraggio del modello? |
Le batterie ho usato sia quelle originali che le Hyperion 550 mAh...l'assetto permane lo stesso!
L'elicottero quando lo sollevo per la fly sembra essere bilanciato correttamente...spostando il trim elevator di qualche punto dietro mi procura poi uno spostamento in volo da correggere...il SoloPro328 è molto meglio bilanciato onestamente...non subiva di questa pecca!
Comunque in volo non ci sono ripercussioni, è solo una scocciatura in più al decollo tutto qua!
Saluti.
