Discussione: quanti amper per nimh
Vecchio 10 settembre 06, 22:55   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ZIKY77
scusa e' normale che da caricabatterie mi indichi una tensione di 11.4v mentre la sta' caricando ?? le 8 celle non dovrebbero essere 9.4v??
il caricabatterie e' un multiplex multicharger ln-5014
Tranquillo.
Otto celle hanno una tensione di 9,6 (non 9,4) "nominale", 1,2 volts per cella.
Sotto carica, dipende dalla intensità della corrente di carica, possono anche superare i 12 volts.
Alla fine della carica la tensione ridiscende per stabilizzarsi mediamente poco sopra i 10 volts (10,2/10,4): dipende da tipo e marca delle celle.
