No, mai successo.
@ Eagle366, non per essere pedante, ma il manuale della trasmittente l'hai letto?
E' questo qui! Io l'ho trovato chiarissimo, anche se non spiega bene la funzione di alcuni componenti, e non ho avuto assolutamente alcun problema a settare la radio.
Il Timer lo puoi far partire con diversi tasti, io per esempio avevo la radio già settata da Liftbag, il quale usava il throttle cut per azionare il Timer. Peccato che non si possa usare il tasto Hold.
Strasupermegaipermaxiahem....
Originalmente inviato da Filippo94 Vi prego, cercate di rispondere a tutte le domande (ora ve le rielenco), non mi va di seccarvi più volte per avere delle risposte.
Quindi: - Se nell'equilibrare il rotore, nessun componente in particolare risulta più pesante, ma il rotore si ferma sempre nello stesso punto (e non per attrito), come devo procedere per bilanciare?
- A cosa è dovuta l'incostanza della coda descritta sopra? Qualche suggerimento?
- E' corretta la procedura d'accensione "Accendo la TX, trovo un buon punto di decollo orizzontale, mi contorco affinché riesca a connettere i due spinotti con l'heli a terra, resto così finché i servi non si riallineano, volo"?
- Al di là dell'incostanza descritta sopra il motorino di coda si comporta benissimo, sarebbe comunque necessario cambiarlo? Grazie per la vostra pazienza. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
