Vecchio 10 settembre 06, 20:24   #4 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
In mode 4 (Heli mode), il Jazz lavoro in governor mode, quindi seleziona la velocità di rotazione in base al valore impostato sul canale del gas.
Una curva tipica a 5 punti con il Jazz (o con qualsiasi altro regolatore in modalità governor) è la seguente:
0 - 80 - 80 - 80 -80 in Normal
90 - 90 - 90 - 90 - 90 in IDL-UP1
Naturalmente la % che ho indicato dipende dal rapporto pignone/corona e dai giri rotore che si desidera ottenere.
In base a questo settaggio il Jazz regola tutti gli altri parametri (es. l'anticipo) per far girare il motore nelle miglior condizioni possibili di efficienza.
La curva lineare 0 - 25 - 50 - 75 - 100 si utilizza solo ed esclusivamente per il setup.
Luca
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
