Originalmente inviato da staudacher300 Che te butti, butta lui tse  con un 3200 ridotto e con l'albero da 2 ci fai di tutto, riducendolo ci metti un'elica grossa e ci fai volare dal 3d all'aliante passando per una riproduzione od un acrobatico classico, in diretta con elica piccola ci fai dei missilotti niente male. hai almeno un link al motore ?
Ps se poi vuoi proprio gettarlo via..... io un secchio ce l'ho  |
Dati tecnici del motore:
Dimension:Φ 20X40mm
Speed constant(KV): 3300RPM/V
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 11.0mm
Shaft diameter: Φ2.0mm
Weight: 65g
Ho il suo regolatore da 25 ampere, che funge !!
Vorrei un modello facile e resistente, ad ala alta con 4 canali, che posso pigliare??
Grazzzzzie.
M.
