Discussione: perchè vola l'aereo
Vecchio 12 aprile 12, 20:49   #192 (permalink)  Top
Ste41
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
La differenza di pressione sulle pale crea angolo di svio e quindi aria spinta in bassa.
L'aria spinta in basso non puo' esserci se non c'e' differenza di pressione sulle pale.
In un fluido ideale, l'unica forza generata dal profilo è la portanza, e a far i conti funziona...
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
per via della compressione dell'aria stessa davanti al BE
l'aria si separa prima
e comunque se vogliamo essere pignoli, l'aria in quiete che si convoglia, non toccherà mai il BE o il profilo, questo perchè a contatto col profilo c'è una cosa chiamata strato limite.
a contatto con il BE ed il profilo c'è aria ferma, e rimane sempre quella. (essendo ferma...)
tanto per curiosità, se decolli con l'aereo polveroso atterri con l'aereo polveroso, l'aria non te lo spolvera, è solo più freddo do prima, grazie al sig. Bernoulli...
E come ci arrivano i moscerini sulla visera del mio casco?
Vanno contro mano, maledetti!
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato
