Originalmente inviato da siuuu ciao a tutti in questi giorni sto pensando a costruirmi una fresa da 200cm per 100cm con lasse piu lungo (200cm) con barre retificate da 30mm però mi pongo il problema della flessione (magari è una mia fissa) a quando arrivo a meta della corsa (100cm) con il ponte orizzontale.secondo voi non farà nessuna flessione o torsione come ne volete pur facendo il ponte abbastanza leggero +-10kg con barre da 20mm e pannellature in mdf. basteranno motori semplici o dovro montare motoriun po piu potenti dei soliti fate conto che dovrò solo fresare al massimo il compensato da 4mm ciao e grazie a tutti siuuuu |
mmmmmm.... anche se da 30 mm la barra fletterà comunque con quella lunghezza..... il solo suo peso le farà fare un pò di freccia al centro (si curva insomma), figuriamoci quando il carro y-z passa al centro.
Esistono altri sistemi di scorrimento lineari che risolvono questo genere di problemi.
La soluzione più semplice (relativamente) è quella di scaricare il peso del carrello su un piano montato alle due estremità magari tramite un paio di cuscinetti che scorrono. Il peso non verrà più distribuito sull'asta ma sul piano laterale. La barra servirà solo per l'allineamento e lo scorrimento del carro.
Altre soluzioni a prezzi contenuti (insomma del costo della barra da 30 o poco più...) sono le barre che vengono montate su profili portabarra (
http://www.infodelta.it/guide.htm oppure
http://cgi.ebay.it/2x-16mm-Assemblie...QQcmdZViewItem) o spendendo un pò di più ci sono i binari con carrelli a ricircolo di sfere
http://cgi.ebay.it/Hiwin-15mm-HGW15C...QQcmdZViewItem
Ci sono inoltre dei sistemi di scorrimento dove vi è un profilo in alluminio fatto a C con all' interno un cursore a cuscinetti o a strisciamento che scorre sulle coste del profilo stesso (tipo rollon, al limite inserisce il termine rollon su un motore di ricerca e vedi che ti trova). Per farla in breve...... buona ricerca.
Ciao.
