Originalmente inviato da liftbag Dipende dall'entità della conversione, ma solitamente qualcosa si cambia sempre.
Il travel pitch in particolar modo, va un po' rivisto. Se si lascia 75% su un modello che fa 8000 rpm si manda in orbita.
Se si hanno molti giri può essere comodo impostare un po' di esponenziali in più sul ciclico, in modo da sedare l'eccesso di risposta.
Se non si usa un kit plug&play il gas è progressivo su tutta la corsa, diversamente dal motore a spazzole, quindi può essere utile impostare una curva gas a V.
Insomma, se dal brushed al brushless l'elicottero sembra completamente stravolto, settare la TX è utile |
Su un brushless PNP invece che curve è meglio mettere in normal ed in stunt? (non avendo linearità) Grazie.
