daniele
dipende che motore hai montato . sicuramente se hai sgranato i denti hai sbagliato qual'cosa nel montaggio. comunque per quanto riguarda il motore ti scalda ,nella maggior parte dei casi,xchè hai dato troppo passo in hovering e pochi giri motori . che radio usi? una regolazione semplice è quella di far andare in hovering il modello con lo stic del gas al centro. se hai un misuratore di passo devi avere con stich al centro 6 gradi e a minimo -2 e al massimo 9-10 al massimo. questi sono valori ideali per imparare in hovering. però dipende da quanti giri volt è il tuo motore. io ho voluto esagerare montando un4200 e va in hovering a 4 gradi di passo con delle vibrazioni spaventose adesso provero a montare un pignone da 9 denti.
