scusa ma cose centra la distanza dal fulcro? più è lontano dal centro di rotazione, minore sarà il rischio che "legga" il passaggio della flybar. c'è scritto di metterlo più lontano possibile. le tue pale sono bianche? perchè dicono sia possibile che non legga bene pale bianche in quanto si confondono con lo sfondo in caso di poca luce
Install around the tail boom of
your heli using the supplied zip ties. Point it
straight up at the rotor disk avoiding any y
bar paddles that will skew the results.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
