31 dicembre 04, 01:41
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 24-08-2004 Residenza: palermo (pa)
| Citazione: Originally posted by galaxy+28 dicembre 2004, 20:58--><div class='quotetop'>QUOTE(galaxy @ 28 dicembre 2004, 20:58)</div><div class='quotemain'>allora, oggi ho fatto molte prove pratiche e tra laltro ho potuto constatare alcune cose che non
sapevo.
ho
letteralmente messo i due caricabatterie alluscita dellalimentatore per pc interpolando un tester per
la lettura del voltaggio e uno in serie per lamperaggio e ho fatto le seguenti prove:
Ho installato sui 5V dellalimentatore la resistenza da 4Ohm e ho dato lo start ai caricabatterie ai
quali ho collegato per prova un pacco da 7.2V cadauno. Tra laltro ho visto il rendimento di uno e
dellaltro caricabatterie e devo dire che il robbe rende molto di più, nel senso che per caricare la
batteria in questione (ovviamente impostati entrambi a 5 Amp di carica), il triton assorbiva
dallalimentatore un Amp in più. Ma è pur vero che è costato molto di meno ed è un ottimo prodotto.
[/b] |
1A in piu' rispetto al robbe, o rispetto alla corrente di carica impostata?, perche' il mio triton, di solito ciuccia il doppio della corrente di carica impostata. Citazione:
Originally posted by galaxy@28 dicembre 2004, 20:58
Ad ogni modo con entrambi i pacchi sotto carica a 5Amp, lalimentatore erogava (lettura sul tester)
sui 9 Amp. | coin entrambi i pacchi in contemporanea? la cosa non mi quadra, conoscendo il mio triton (che a questo punto potrebbe essere pure guasto), se lo metto a caricare 5A lui ne ciuccia 9-10, quindi mettendogli un' altro caricabatterie in parallelo dovremmo ancora sali con l' assorbimento. Citazione:
Alchè ho aggiunto un ulteriore pacco da 6 celle in serie avendo la seguente configurazione.
Caricabatterie triton: è rimasto il pacco che cera da 6 celle
Caricabatterie robbe: 12 celle in serie
Quindi un totale di 18 celle tutte caricate sempre a 5 Amp.
Risultato: Il picco massimo raggiunto è stato di circa 16 Amp quando tutte le batterie hanno raggiunto
il voltaggio max.
In tutto questo tempo lalimentatore non è riscaldato per niente (a differenza del mio vecchio
alimentatore tradizionale con il 3055 come finale, dichiarato 8 Amp, e che ovviamente quando
caricavo 12 celle a 5Amp diventava un forno) | non puoi paragonare l' ali con il 3055 all' ali switching!!!!
<!--QuoteBegin-galaxy@28 dicembre 2004, 20:58
Ora io non so se la lettura in Amp del tester sia reale, certo ci vorrebbe una pinza amperometrica, ma
questo è tutto. [/quote]
di solito sono attendibili, specie se sono digitali, in ogni caso non dobbiamo andare a spaccare il pelo!!! :-)
73 de davidea!!!
