Vecchio 12 aprile 12, 14:31   #4285 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Salve a tutti vorrei chiedervi un consiglio su come installare correttamente la mia spektrum beastX all'interno di un T-rex Sport V2.
Come potrete vedere dalla foto ho dovuto mettere il BeastX in verticale per avere un facile accesso al setup. Nella parte inferiore (quella che appoggia sul piano dei pattini) ho messo uno strato molto sottile di biadesivo: in pratica è attaccato con il biadesivo sia sulla placca destra del telaio che nella parte inferiore.
La domanda è questa: per prevenire le vibrazioni, secondo voi è meglio lasciare "aria" nella parte inferiore (quindi tolgo il biadesivo sotto) o lascio tutto così?
Grazie.
esperienza personale: MAI su 2 lati, mi ha cappottato (la v3), evidentemente sente troppe vibrazioni, e SEMPRE una fascetta di sicurezza non troppo tirata, giusto che lo tenga aderente. Biadesivo sottile,rigido e tenace.
sescot non è collegato   Rispondi citando
