Originalmente inviato da Sebas86 Ho portato il pistone al PMS ma la biella non si sfila, o meglio si sfila per 2 o 3 millimetri ma poi si ferma li.... |
ti avevo scritto che devi prima sfilare il cilindro.....
per far questo potrebbe essere necessario scaldare il carter ( pistola termica oppure anche una piccola fiamma )
poi inserisci qualcosa di duro ( ma NON metallico, spesso basta una fascetta in plastica di discrete dimensioni, quelle usate in elettrotecnica ) nella luce di scarico e fai girare l'albero: il pistone spingerà in alto il cilindro quanto basta per poterlo ( si spera...) sfilare
NON farti prendere dalla tentazione di usare pinze o simili per afferrare il cilindro: è il modo migliore per rovinarlo ( oltre ad essere un metodo, "meccanicamente" parlando, vergognoso ) se non si muove insisti con il calore e riprova
