Originalmente inviato da Tucci Ok, 2 cm è lo spessore del polistirolo. Ma le quote?
Ossia, quanto larghi e quanto alti i vari rinforzi?
Grazie... |
Ciao bello per fortuna sei ingeniere e hai dimestichezza..ahhah tranqui scherzo però ci vuole un po di inventiva... Ad ogni modo meglio non farlo come da progetto...meglio farlo tutto da 3 mm e per tenerlo rigido un bel traliccio lungo tutta la fusoliera da 1 mm di carbonio.. E una X sulle ali 2mm al posto della barra che serve a gran poco... Posterò un video dove spiego bene e tutto ecc ecc.. Anche perché è sbagliato zavorrare... Si ottiene il contrario... Più leggero e più grande è e più è facile da usare il mio vecchio con le stesse dimensioni del progetto ma con un peso di 150g sta in overing quasi da solo senza tante correzioni...mentre con il primo che pesava oltre i 400g fare overing era difficilissimo..... Dai dai l'importante è stare leggeri usare la testa e divertirsi qualunque modello sceglierai
