Vecchio 12 aprile 12, 01:24   #47 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ciccio111 Visualizza messaggio
ok il movimento corrisponde ma non capiscono perchè a me la pale non ritornano nella posizione originale come nel video..
no, non devi far caso a quello, perché la flybar non sta ferma
ora metti le pale a 90° rispetto all'asse naso-coda
metti il gas in una pozione intermedia, intorno alla metà o dove vuoi tu
adesso agisci sulla manopola Pitch, cioè quella di sinistra, mi pare tu mi abbia detto
dovresti osservare che sia il piatto che le pale, subiscono l'uno una variazione di posizione, le altre una variazione di inclinazione
ah, importante: ricorda, fino a che non hai un po' la mano, di NON INSERIRE la levetta del Flight Mode (o Idle), perché la curva del gas, cioè i giri del motore ai vari punti del comando del gas, è sempre almeno oltre il 60%, quindi inserendo l'Idle anche a gas al minimo, esse inizierebbero a girare all'improvviso !
perché tu possa avere un'idea della differenza:
curva gas Normale
curva gas "idle-up" o "stunt"
nella tua radio la curva Normal e la curva "Idle" non si possono modificare
un po' si modificano agendo sulla manopola del Pitch, ma nulla a che vedere con le normali radio programmabili
