motore brushless walkera 36
Buon giorno a tutti...
Ho un problema con il mio 36 :
monto un motore brushless con batterie li.po da 2200, ho ottimi risultati sia di prestazione sia di tempo. Ma dopo alcuni minuti di volo ( per ora si tratta di hovering e traslazioni ) il motore diventa caldo al punto di non poter metterci sopra un dito.
Tra laltro questo problema ha forse generato un secondo problema :
la corrosione dell'ingranaggio principale denominato MH036-025 e l'ingranaggio del motore brushless ( ingranaggio non presente a catalogo se non con l'aquisto del motore). Ora provvedo a sostituire l'ingranaggi in causa ,ma mi chiedo durano cosi' poco ? ho sbagliato io a regolare l'accopiamento tra pignone motore e ingranaggio ? è normale che scaldi cosi tanto il motore ?
data la mia poca esperienza nel settore , vi chiedo lumi riguardo
grazie per una eventuale risposta
Buoni voli a tutti
