Originalmente inviato da Tommhy Soluzione decisamente interessante e pulita come montaggio.
Soltanto che avendo il modulo Frsky DJT dovrei aprirlo e redirezionare la massa e il positivo dell'sma sui due pin dei 6V e ANT del modulo radio. (Pin credo vuoti, in quanto usati solo da radio JR non recentissime).
È anche vero però che poi mi basterebbe cambiare modulo e l'antenna resta la stessa, cosa molto comoda.
Ma l'antenna dietro non mi dispiace affatto, anzi! Dà quel tocco di custom che non guasta!
P.S.: Nel caso redirezionare i pin della calza e del positivo del modulo FlySky e Frsky sui pin vuoti del modulo (parte TX) sarebbe fattibile?? |
No perché puoi usare un cavo già intestato (io ho il DJT)..
E i pin vuoti del modulo servono per la modifica della telemetria....
