Originalmente inviato da daniele 1973 (scusate l'ignoranza ) ho realizzato il disegno con orcad mi dite come si fa a pubblicarlo.? |
Utilizza il sofware gratuito "cute pdf writer" e stampi in PDF lo schema
Poi per trasmettere no problem mandi l'onda quadra meglio se varia di duty cycle e poi la raddrizzi per ottenere una tensione proporzionale al segnale inviato.
occhio ai moduli che si utilizzano ... la bonta' del rapporto Trasmesso / ricevuto dipende molto da come sono fatti i moduli che di solito non avvettano molto di buon viso la trasmissione di componenti continue al di sotto di cerci valori di frequanza.... Trasmettere al centro valore di banda passante e limitare il duty a valori non troppo distanti dal 50% puo' rilevarsi un ottimo modo per trsmettere e ricevere dati correlati
