Vecchio 11 aprile 12, 23:27   #5671 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
oggi pomeriggio mi è arrivato il modulino Frsky per la mia Turnigy, tempo 5 minuti dissaldato l'antenna originale, sfilata e montato il modulino.
Ora mi chiedo: il buco sopra la radio come lo tappo?? e l'escrescenza la sego via??
Mi sembra di ricordare che HK avesse dei tappi ma non li trovo più...
Mentre per riutilizzare il modulo originale stavo pensando, invece che rimettere la stessa originale bucando il modulo e fissandolo con un paio di viti a mò di morsa dall'interno, di saldare un connettore SMA di quelli che si trovano anche qui su DealExtreme
e metterci un'antenna "compra" (come si dice da noi! ) tipo le frsky a dB maggiorati ecc...
Ovviamente tutto al condizionale in quanto vorrei sapere la vostra opinione riguardo a come, dove acquistare (magari più vicino è meglio!) e se è valida o meno come soluzione.
Tengo a precisare che ho diverse riceventi Flysky/Turnigy quindi vorrei evitare di accantonare il modulo originale.
Detto ciò, buone... Radio!
Saluti
Io ho bucato il modulo e messo uno SMA dentro il foro.... togliendo l'antenna da dietro la radio (non mi piaceva proprio)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
