Originally posted by stefanoTravelling@30 dicembre 2004, 14:00 Ciao a tutti.
Da inesperto sto cercando di costruire una piccola matrice LED con led ambra ad alta luminosità per sostituire le normali lampade ad incandescenza a 6V .
L'idea è quella di creare 5 coppie di LED connessi in serie e mettere le coppie in parallelo sui 6V.
Vorrei utilizzare una sola resistenza e qui arrivano i problemi.
I led che mi sono stati venduti dovrebbero avere una tensione nominale di 3,2 V e quindi il venditore mi ha detto di collegarli direttamente alla tensione. Dubbioso ho provato ad alimentare una piccola matrice di 4 LED con un alimentatore da 4A e 6V e chiaramente li ho bruciati tutti.
Come devo fare?
Che resistenza ho bisogno per alimentare la matrice di 2 per 5 LED con le caratteristiche sopradescritte?
L'alimentazione oscilla tra i 5,8 e i 6,3 V mentre l'amperaggio è attorno ai 50A
Grazie in anticipo dei preziosi consigli.
Stefano |
Se i Led sono effettivamente da 3,2 Volt, due in serie fanno 6,4 Volt e quindi non hanno bisogno di alcuna resistenza in serie in quanto l'alimentatore fornisce una tensione massima di 6,3 Volt.
Se i Led si sono bruciati significa che la loro tensione nominale è inferiore ai 3,2 V.
Più che la tensione di lavoro dei Led è più importante conoscere la loro corrente massima di utilizzo.
Ti faccio un esempio di utilizzo con Led da 1,5 V e 20 mA (0.02 A) di corrente massima.
Metto 2 Led in serie e ottengo 3 V.
La differenza tra i 3 V dei Led e la tensione di alimentazione è: 6,2 - 3 = 3,2 Volt.
La corrente assorbita dai 2 Led è di 20 mA.
Devo ridurre la tensione che alimenta i 2 Led di 3,2 V con una resistenza.
Calcolo il valore della resistenza in questo modo: R=V/I = 3,2/0.02 = 160 Ohm.
Per non utilizzare al massimo la corrente dei Led, aumento un po' la resistenza a 180 Ohm.
La potenza che deve dissipare la resistenza: W=V*I = 3,2*0.02 = 0.064 Watt, poichè non trovo resistenze di questo valore, arrotondo a 0,5 Watt.
In questo modo avrai 5 gruppi di Led formati da 2 Led in serie con ancora in serie una resistenza di 180 Ohm e 0.5 Watt di potenza. Questo è il circuito più sicuro.
Se vuoi inserire sui 5 gruppi una sola resistenza in serie (sconsigliato), segui questo calcolo: La corrente totale dei 5 gruppi è di 5*0,02mA = 0,1 Ampere.
La tensione che deve diminuire è 3,2 Volt (per alimentare i 5 gruppi).
La nuova resistenza sarà: R=V/I = 3,2/0,1 = 32 Ohm, arrotondata a 37 Ohm per il motivo come sopra.
La potenza sarà di W=V*I = 3,2*0,1 = 0,32 Watt, per sicurezza arrotondata a 1 W.
Forse mi sono dilungato un po' ma può servirti per calcolarti la resistenza con il reale valore della corrente dei Led.
Per iniziare fai una prova con un solo gruppo di Led.
Ciao e buon lavoro.
