Vecchio 10 settembre 06, 10:25   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Rata
i da digikey, si arriva sui 100 euro, mentre si trovano schede gia' assemblate a 130 euro! Non c'e' qualcosa di meno esoso?
Adesso non ho i link dietro ma se ti rileggi i miei post in questo forum vi è un link di un aereomodellista che ha usato per la fresa cnc una mm2001 con su un modulo d' espansione da 8A credo sia il metodo pu economico per realizzare una fresa cnc come presa puoi farne una in mdf sempre nel forum vi è un mio link con svaiate foto di come ho realizzato una piccolina in mdf.
Ovviamente non puoi aspettarti grandi cose da una una fresa delgenere ma cmq da le sue sodisfazzioni
Ci dovrebbe essere ma ancora non ho trovato lo schema elettrico in rete
una schedina composta dei diodi e degli ic ed un alim 5 12V e cosi comandi direttamente tre 4 motori dalla parallela soluzione molto economica ma anche instabile e pericolosa per la schedamadre del pc
ma cosi realizzzi un elettronica per cnc credo con meno di 20€ di componenti conta la la parallela del pc è nata per comandare direttamente motori passo passo infatti le stamanti e scanner hanno tutti al loro interno motori passo passo be forse a dirla cosi è un po sbagliato ma rende l' idea.
