Originalmente inviato da DaniHely Buongiorno a tutti io ho un align 3g messo su un trex 450 se v2 e mi hanno detto d'impostare i trim al 40% ale ed ele della centralina prima di alzarlo in volo?
poi un altra curisoità...
ma se da software applico il programma per il trex 450 i trim sulla centralina vengono disabilitati e applicata la sensibilità del programma?
attualmente sono posizionati su 50% ale e 50% ele
Grazie |
Prova il modello lasciando i trim al centro + o -.
Se usi il aoftware i trim non vengono disabilitati.
Se è la prima volta che utilizzi il modello con quella radio e quel gyro fai il setup del gyro, verifica che il gyro corregga tutto dalla parte giusta, imposta la sensibilità della coda dalla radio e poi prova il modello lasciando i trim di aileron ed elevon al centro, testalo in volo ed in caso agisci sui trim.
