Originalmente inviato da liftbag Ce ne vogliono 3 n-channel e 3 p-channel per l'XP-12A.
Sono componenti comuni, quindi tutti i dealers di componenti smd dovrebbero averli a magazzino, sia quelli per il 12A che quelli per il 3A.
I fet dell'XP-12A in realtà sono un array di fet in parallelo, e le dimensioni come la piedinatura non sono assolutamente compatibili con il pcb dell'XP-3A.
La bassa Rdon consente di limitare la caduta di tensione sui fet a tutto vantaggio della tensione disponibile al carico, oltre che riscaldare meno a parità di ampere.
Purtroppo io il ToolStick l'ho preso da Mouser, praticamente 39 spedito (arriva in 2 massimo 3 giorni).
Non ho esperienze diverse, ma credo proprio che preso da Silicon Labs si spenda parecchio meno, ma non conosco i tempi di spedizione.
Potresti provare tu a prenderlo lì, così avremmo un paragone ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Lift,
sono andato sul sito Mouser ma non riesco a torvare i fet giusti ce ne sono una marea, puoi mettermi i link sia per quelli del xp-12a che del xp-3a per favore?
P.S.
Per fare il brushless in coda ho bisogno di 2 xp-3a giusto? Uno per il main e uno per il tail?
