Originalmente inviato da KenR1 Quanti ce vogliono per l'XP-12A? Possiamo prendere li anche quelli per l'XP-3A? |
Ce ne vogliono 3 n-channel e 3 p-channel per l'XP-12A.
Sono componenti comuni, quindi tutti i dealers di componenti smd dovrebbero averli a magazzino, sia quelli per il 12A che quelli per il 3A.
Originalmente inviato da cecca95 sono interessato anche io a cambiare i fet per l'xp 12a infatti a 1 cella scalda parecchio, ovviamente il vantaggio di cambiare i fet con minore resistenza interna, sta nel fatto che si possono condurre piu ampere(correggimi lift se sbaglio), ovviamente vanno bene tutti i fet che hanno una basta resistenza quindi credo che quelli del xp 12 a vanno bene anche per l'xp 3a(corregim lift).
p.s lift ma il toolstick secondo te dove è meglio prenderlo per pagare meno in spedizione, questa domanda te l'avevo fatta anche sul club dell'mcpx ma qui potrebbe essere utile a qualcuno.
ciao |
I fet dell'XP-12A in realtà sono un array di fet in parallelo, e le dimensioni come la piedinatura non sono assolutamente compatibili con il pcb dell'XP-3A.
La bassa Rdon consente di limitare la caduta di tensione sui fet a tutto vantaggio della tensione disponibile al carico, oltre che riscaldare meno a parità di ampere.
Purtroppo io il ToolStick l'ho preso da Mouser, praticamente 39 spedito (arriva in 2 massimo 3 giorni).
Non ho esperienze diverse, ma credo proprio che preso da Silicon Labs si spenda parecchio meno, ma non conosco i tempi di spedizione.
Potresti provare tu a prenderlo lì, così avremmo un paragone
