Originalmente inviato da franave Ciao AURIX, il problema è che quando vai a stringere le viti del motore, il legno, essendo morbido, cede e ti storce da un lato il motore. Per esperienza, ti consiglio di non stringere troppo le viti e poi in seguito di cambiare il supporto. Dai che aspetto le foto dell' assemblaggio e la prova. ;)
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk 2 |
guarda fra io sull'autriggher con lo stesso supporto, ho risolto facendo delle boccole in ottone esterno 4 interno 3 e con testata da 6 mezzo millimetro piu corte del supporto. in pratica tu avviti fino a quando le boccole toccano il motore schiacciando il legno di mezzo mm cosi rimane perfettamente dritto.
quant'e' bello avere il vicino di casa col tornio
