Originalmente inviato da estense di corsa, che ho fame ! |
Buon appetito!
Originalmente inviato da estense alleggerimenti: lavoro inutile e poi antipatico, perché con un niente, rischi di rompere la centina |
Ok, grazie mille della conferma
Originalmente inviato da estense ciano: dai ferramenta il prezzo della 10 g. piú o meno é quello.
ho letto in giro che, caso piú unico che raro, nei negozi di modellismo costa meno.
si applica con l' ago nell' angolo diedro fra i pezzi giá in posizione. il balsa si "inzuppa" da solo anche nelle zone di contatto e sei a posto. se c' é una fessura ( dubito, visto il metodo di lavoro ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) ) riempila con bicarbonato o microballons (abbonda) e siringa la ciano. (tieni lontano il naso) |
Ok, arigrazie del chiarimento!
Originalmente inviato da estense vedo dal secondo allegato che hai fatto l' anima continua, tipo listello. |
No, sono separati è un effetto ottico del rendering e dell'abbassammento della risoluzione di questo per postare sul forum; mi scuso per lo schifo è solo un bozzetto fatto al volo per chiarirmi i passi delle costruzione...
Originalmente inviato da estense devono essere rettangoli separati dalle centine e tagliati con la vena verticale. |
Ok!
Originalmente inviato da estense e anche il bordo d' entrata sembra molto spesso. lo stringerei allungando le centine. tanto hai il D-box a dare forma e rigiditá. anche il listello che chiude il D-box mi sembra superfluo, basta il be. |
In effetti avevo un pò abbondato con il be... il listello l'avevo previsto solo perchè non avendolo mai fatto mi immaginavo che fosse più semplice incollare prima un listello alla testa dellecentine e poi il be al listello... lo tolgo subito!
Originalmente inviato da estense baionetta: io la metterei. in compensato sottile (1.5 ?) dalla prima centina in balsa all' altra. pezzo unico e sagomato secondo il diedro e la rastremazione dello spessore dell' ala. incollato ai longheroni e all'anima.
ovviamente la centina di attacco sará in due metá, muso e coda. |
Cioè se ho capito bene una baionetta fatta pressapoco come un listello che forma l'anima del longherone e che quindi mi spezza la centina di radice in due (cioè che altezza pari allo spessore della centina)? ok se serve lo inserisco
Originalmente inviato da estense e le foto, le hai viste ? |
Di tutti i suoi thread no; sto studiandomi per bene quello che mi avete suggerito e quando l'avrò finito passo a gli altri. In effetti stavo pensando di farmi un tutorial per uso personale sulla base dei suoi tricks... se ne esce fuori qualcosa di decente lo posto per i polli come me?
Grazie mille per le critiche, lunedì posto il bozzetto definitivo e comincio la costruzione.
Stefano
