Originalmente inviato da maRRRco gran bel lavoro Lift ![:clap:](/forum/images/smilies/clap.gif) ![:clap:](/forum/images/smilies/clap.gif)
quando dici che non occorre più il convertitore ti riferisci al the Steve ?
come può accadere questo? non mi pare di vedere connessioni particolari, a parte un condensatore in meno e il pin per le interconnessioni con la chiavetta.
da qualche parte il segnale si deve pur prendere ... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
o da adesso basta solo l'alimentazione e la procedura per far riconoscere minimo e massimo di escursione gas? |
Beh, ho omesso di illustrare il cablaggio dell'esc, ma non è cambiato nulla, si utilizza sempre lo stesso punto di ingresso per il segnale, solitamente cablato dalla fabbrica con un filo bianco che, unito al positivo del bec ed al negativo, andrebbero alla ricevente.
Solo che con BlHeli, l'esc è in grado di "capire" il segnale in uscita dalla mcu, mentre prima era necessario frapporre il TheSteve o altro convertitore
