Vecchio 09 settembre 06, 23:41   #34 (permalink)  Top
estense
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
di corsa, che ho fame !
alleggerimenti: lavoro inutile e poi antipatico, perché con un niente, rischi di rompere la centina
ciano: dai ferramenta il prezzo della 10 g. piú o meno é quello.
ho letto in giro che, caso piú unico che raro, nei negozi di modellismo costa meno.
si applica con l' ago nell' angolo diedro fra i pezzi giá in posizione. il balsa si "inzuppa" da solo anche nelle zone di contatto e sei a posto. se c' é una fessura ( dubito, visto il metodo di lavoro ) riempila con bicarbonato o microballons (abbonda) e siringa la ciano. (tieni lontano il naso)
vedo dal secondo allegato che hai fatto l' anima continua, tipo listello. devono essere rettangoli separati dalle centine e tagliati con la vena verticale. e anche il bordo d' entrata sembra molto spesso. lo stringerei allungando le centine. tanto hai il D-box a dare forma e rigiditá. anche il listello che chiude il D-box mi sembra superfluo, basta il be.
baionetta: io la metterei. in compensato sottile (1.5 ?) dalla prima centina in balsa all' altra. pezzo unico e sagomato secondo il diedro e la rastremazione dello spessore dell' ala. incollato ai longheroni e all'anima.
ovviamente la centina di attacco sará in due metá, muso e coda.
fai una ricerca su rcgroup con quel nickname ne ha altri di build log.
e le foto, le hai viste ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
