Originalmente inviato da nicthepic se l'aereo vola perche ha le ali un razzo, che non le ha, perche' vola?
qualcuno tempo fa disse che se si avesse una bilancia abbastanza grande, e ci passasse sopra un aereo i quota, sulla bilancia si vedrebbe il peso dell'aereo in volo.
minchia ragazzi, non è che il principio di azione e reazione sia difficile no?
poi, andare a capire che vola per la concomitanza di piu effetti, coanda, bernoulli ecc.ecc. ecc., alla fin fine, che ci cambia la vita a noi modellisti???? |
Infatti il razzo non "vola". Compie una traiettoria più o meno balistica.
Tranne i missili da crociera (che di fatto sono aeroplani), anche quelli aria-aria, una volta sganciati accelerano verso l'alto sotto la spinta del motore e la direzione delle alette (che sono come le penne di una freccia) poi esaurita la spinta cercano di piombare sul bersaglio con traiettoria balistica (paraboloide). L'unica cosa che possono sfruttare è la manovrabilità dovuta al movimento delle alette di comando (ripeto, sono come le penne della freccia) finchè hanno energia cinetica sufficiente.
Tant'è che, le possibilità di manovra di un missile aria-aria è tanto più ridotta tanto si cerca di colpire un bersaglio lontano. In pratica lo becchi se continua a volare a velocità e traiettoria costante. Se inizia a manovrare, il missile devi farlo di conseguenza, dissipando via via sempre più energia cinetica (in pratica la propria resistenza aerodinamica lo rallenta sempre più) finchè può arrivare al punto che non ha più energia cinetica e traiettoria balistica sufficiente ad inseguire e poi colpire il bersaglio.
E' come sciare. Se inizi a zigzagare troppo lungo il pendio, facile che arrivi che riesci pure a fermarti, benchè la pendenza sia ripida. In verità basta che ti giri in contropendenza...
Idem per i missili balistici. La cosa è ancora più intuitiva. Accelerano il più possibile verso l'alto e lontano, per poi piombare a terra in caduta più o meno libera (anche qui giusto corretti dalle alette) come una bomba sganciata da un'aereo.
