Originalmente inviato da torazza Veramente è la parte giusta: io ho riscontrato consumi superiori sulla batteria con fettuccia rossa.
Le 2 LiPo non erano diverse tra loro o in stato di carica diverso? Se le hai scambiate a metà scarica, forse le hai scambiate troppotardi?
Il case rifido è più sicuro, ma sul Summit non serve perchè la LiPo comunque è ben protetta. |
Le lipo erano state caricate la sera prima, non le ho cambiate di posto e ho messo il buzzer dalla parte della fettuccia proprio perché l ho letto sul forum. A dire il vero ho riscontrato precedentemente sulle batterie originali traxxas un consumo decisamente superiore a destra non a sinistra, infatti, dopo l uso con il calo di prestazioni, la batteria di destra era decisamente piu calda, quando poi ho messo in scarica-ricarica, la destra si é scaricata poco nulla e ricaricata di conseguenza di piu della sinistra.
Mah
