Originalmente inviato da virione Ciao, oggi ho rovinato le mie prime lipo, il carica batterie mi da low voltage. Ho ho messo il buzzer dalla parte sinistra guardando il modello da dietro, dalla parte con il cavo che presenta la fettuccia rossa ma mi sa che andava messo dalla parte opposta. Immagino non abbia senso tentar di recuperare la lipo ??? |
Veramente è la parte giusta: io ho riscontrato consumi superiori sulla batteria con fettuccia rossa.
Le 2 LiPo non erano diverse tra loro o in stato di carica diverso? Se le hai scambiate a metà scarica, forse le hai scambiate troppotardi?
Il case rifido è più sicuro, ma sul Summit non serve perchè la LiPo comunque è ben protetta.
