Originalmente inviato da Ros85 X esperienza fatta personalmente tempo fati dico ke la lipo è chiaramente da buttare. La lipo con il trucchetto detto dal negoziante a pazzo scatenato si riesce a caricare basta un minuto a 5A reimpostare il caricabatterie a lipo e il gioco è fatto.
Ecco qui sorgono i problemi...
le celle anche con il miglior caricatore nn si riescono più a bilanciare tra loro una delle celle restava sempre molto più scarica rispetto all'altra.
Chiaramente la performance della batteria si era notevolmente ridotta sia in potenza ke in durata dopo 2 cicli di ricarica decisi di buttarla anche xkè iniziò a gonfiarsi e sappiamo tutti cosa succede.
Ps ricordatevi ke le lipo quando nn si usano x un po di tempo vanno storate(modalità storage caricatore) |
Ciao, grazie, acquistero un altra batterie e festa finita
. Voi il buzzer da che parte lo tenete ? nel dubbio adesso ne ho acquistato un altro cosi li metto da entrambe le parti
Non so se é gonfia perché ha il case rigido. Cosa ne pensate dei case rigidi che praticamente non fanno vedere se la batteria é gonfia ?
