Vecchio 09 settembre 06, 22:10   #16 (permalink)  Top
viper82
L'avatar di viper82
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: udine
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a viper82
Originalmente inviato da 2M86
Sul diametro di 60mm credo ci sia solo l'Alfamodel.
Altrimenti ci sono le Vasafan, la 55mm e la 65mm.
Nel caso, per adattare la 55 credo che sia una cosa abbastanza semplice.
Adattare la 65 penso invece che sia più problematico.
Ovviamente montando la Vasafan le prestazioni cambiano radicalmente, anche se però dovresti controllare bene quali componenti montarci perchè gli assorbimenti saliranno....
Altrimenti c'è la possibilità di montare la girante della kyosho (tornita a 60mm), per gli assorbimenti però non so cosa può succedere!
mmm....vasafan 55 mm...mmm....mi girano le rotelle del cervello....
forte forte...la ordino!
approposito...le impeller??? hanno un diametro di 56/58 mm...
I LIMITI ESISTONO SOLO NELLA NOSTRA TESTA
Ultima modifica di viper82 : 09 settembre 06 alle ore 22:19
viper82 non è collegato   Rispondi citando
