Vecchio 09 settembre 06, 22:00   #1 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
uno consiglio dagli esperti.
ho montato questo kit http://cgi.ebay.it/4200KV-Brushless-...QQcmdZViewItem sul mio df36 (ciofeca) prima col motore a spazzole facevo un hovering quasi perfetto . ora con questo motore i giri del rotore sono aumenteti tantissimo e ho molti problemi uno il treking delle pale in hovering è impossibile due dando gas nonostante varie curve provate sulla futaba 9chp il passo in hovering aumenta in modo strano ,tipo aumenta all'improvviso. tre si innescano forti vibrazioni. provando a diminuire i giri rotore e aumentando il passo in hovering vola discretamente, ma il motore scalda tantissimo. ho pensato di mettere un pignone con meno denti tipo 9 al posto dei 11 attuali . puo essere una soluzione ?o passo al t-rex ?
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
