Originalmente inviato da fedefefe Quoto....
Il mio motore appena ho un attimo di tempo lo rimonto e mi metto a rifare le prove sotto sforzo, pero' mi piacerebbe farle direttamente su un 120 (si installa perfettamente in un classe 90)cosi vediamo come si comporta. ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Puoi montare gli stessi pezzi fatti per il 91 (anello portasensore ed anello portamagnete) da un motore all'altro. Due sole cose devi controllare: che il supporto del cuscinetto anteriore sia della stessa misura (per farci entrare l'anello portasensore), e che la fase venga riportata esattamente com'è adesso (30°). Se poi il motore su cui vuoi fare la trasformazione è nuovo, devi fare un buon rodaggio con miscela al 10% di olio, e poi scendere non sotto il 7%. Se vuoi andare ancora più sul sicuro puoi rialesare di circa 2-3 centesimi la testa di biella (sto provando questa operazione sul mio OS 50, per vedere come si comporterà quando lo monterò da qualche parte). Stessa cosa (buon rodaggio o rialesatura) se cambi e metti la biella nuova. Comunque, rimani altino con l'olio.
