Discussione: Cambio miscela
Vecchio 10 aprile 12, 23:09   #9 (permalink)  Top
rollando
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
se e' un os hiper 50 ha tre viti
la vite del minimo si trova dal lato del comando del gas propio dentro al buco
la vite medi e' in foto..
il vapor look e l'alcol che a elevate temperature vaporizza nel carburatore trasformandosi in gas, aumenta il propio volume facendo si' che la miscela ritorni nella direzione del serbatoio..
per ovviare al problema bisogna ingrassare la carburazione in modo che il motore non si surriscaldi!
Ok perfetto grazie.
A questo punto qual è l'iter da seguire per cominciare a carburarlo x bene?
Max a 3 giri
Min 1/4
Medio a 1/8
E come tolgo il vapor look?
È buono togliere la candela e farlo girare un po' in modo tale da togliere un po' di rimasugli di miscela non bruciata?
Grazie mille
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
