Potresti provare con una miscelazione lineare 7 --> 5. La miscelazione dev'essere simmetrica e con valore 100%.
Io l'ho utilizzata per "dirottare" il canale 7, assegnato al gyro, al canale 5 della RX a soli 6 canali che ho montato sul T-Rex.
La mia mx-22 prevede anche l'esclusione dell'uscita del canale mixato con un altro e io ho escluso l'uscita del canale 7, così quando aziono il potenziometro che comanda la sensibilità del gyro, assegnato al canale 7, il segnale in realtà va solo al canale, e quindi all'uscita, 5.
Spero di essere stato chiaro...
Non sono sicuro che possa funzionare anche nel tuo caso ma comunque provare non costa nulla.
Fai sapere, OK?
Saluti
